Устройство электрического распределительного щитка
Автор: elremont от 15-06-2013
Взглянем на панель электрического щитка. Отключить питание до начала работы на приборе при помощи автоматического выключателя – это необходимое требование для безопасной работы. Вы можете видеть  ряд автоматов. Они могут отключить питание прибора или электрической цепи в пределах дома. Для каждой электрической цепи в доме применяется отдельный выключатель. Есть двух- полюсные автоматические выключатели (они разрывают оба провода) и есть однополюсные. Часто автоматы подписаны и питают конкретную схему, например  кондиционер, ванная и т.д. Если они не подписаны, то хорошая идея подписать  их, когда вы выясните, что они питают. Как правило, мощные потребители типа электрической плиты подключаются через двух или трехполюсные автоматы . Если один из полюсов автомата выйдет из строя, плита не будет нагреваться должным образом. Внутри щитка вы увидите, что есть 3 вводных провода, 2 вводных провода L1 и L2 подключены к вводному автомату. Вводной автомат  - это главный выключатель, способный отключить питание от всех остальных автоматов. Вы можете увидеть здесь, внутри, что L1 и L2 присоединены  к этим автоматам на 30 и 50 ампер. 30 А это автомат для электрической сушилки и 50 А автомат для плиты. Чтобы схема могла безопасно работать, необходимо  присоединение ее корпуса к заземляющему проводнику. Третий провод  входит в дом и подключается к заземляющей колодке. Провода нулевых проводников подключаются на отдельную нулевую колодку.
_
Категория: Как это работает
Последнее видео
Популярное видео
Быть в курсе
