Как работает асинхронный электродвигатель
Автор: elremont от 19-05-2013
Асинхронный двигатель является одним из видов двигателей переменного тока, где энергия подается к ротору посредством электромагнитной индукции. Эти двигатели широко используются в доме в составе вентиляторов, воздуходувок и множества другой бытовой техники. Они надежные, дешевые и у них нет щеток. Асинхронный двигатель состоит из двух основных электрических частей: ротора и статора. Статор это неподвижный электрический компонент. Она собрана  путем сборки железных пластин, образующих группы отдельных электромагнитов и расположенных таким образом, что они образуют полый цилиндр.  При этом один полюс каждого магнита, обращен к центру. Магнитные полюса выполняются путем намотки по часовой стрелке и против  изолированным медным проводом. Катушки намотаны таким образом, что, когда по ним протекает ток, одна катушка образует северный полюс, а приемная образует южный полюс. Когда переменный ток подключен к катушкам, направленный магнитный поток создается в зависимости от направления ток и направление намотки каждой катушки. Смотрите эту анимацию, чтобы видеть, как полярность магнитов меняется в каждый полупериод переменного тока, что создает переменное магнитное поле. Ротор это вращающийся электрический компонент. Он  также состоит из группы электромагнитов, расположенных вокруг цилиндра с полюсами, обращенными к статору. Ротор расположен внутри статора. Так как магнитное поле статора двигается из-за влияния источника питания переменного тока, индуцированное магнитное поле ротора будет следовать за вращением поля статора. Это явление  происходит, когда алюминиевые кольца на роторе перемещается через существующее магнитное поле или когда магнитное поле перемещается мимо проводника. В любом случае относительное движение поля и проводника вызывает электрический ток в проводнике. Он называется  индуцированным током.
_
Категория: Как это работает
Последнее видео
Популярное видео
Быть в курсе
