Как работает реле
Автор: elremont от 18-05-2013
Что такое реле? Это реле.И это реле. Да, оба эти устройства реле. Для демонстрации мы будем использовать это реле. Это реле со снятой крышкой. Он состоит из двух частей. Белая часть – это электромагнит . Когда напряжение подается на него он становится магнитом. Когда первая часть становится магнитом, она тянет рычаг переключателя. Переключатель состоит из трех контактов: центрального, внешнего и внутреннего. Средний называется «общим», наружный контакт называется «нормально замкнутым» и внутренний контакт называется «нормально разомкнутым». Контакты могут быть или разомкнутыми или замкнутыми. Теперь давайте посмотрим, как работает реле... сейчас реле подключено к напряжению 12 вольт. Когда реле включено, вы можете увидеть, как контакты меняют положение. Чтобы было легче увидеть, подключим светодиоды. Когда светодиод горит,он находится под напряжением. Сейчас подключены синий и зеленый светодиоды. Когда реле находится под напряжением - синий светодиод включен, и когда оно обесточено – горит зеленый светодиод. Это происходит потому, общий контакт переключился с «нормально разомкнутого», на «нормально замкнутый». Вы можете использовать реле для управления чем-то большим, чем этот свет. Как уже упоминалось в начале, маленькое реле это просто уменьшенная версия большего. Его конструкция отличается, но оно делает то же самое, только в меньшем масштабе. Реле используется во множестве конструкций и приборов. Теперь вы знаете, как она работает.
_
Категория: Как это работает
Последнее видео
Популярное видео
Быть в курсе
